Zapytaj może ma jeszcze jakieś na zbyciu w twoim kolorze
pytałem, pytałem i nie tylko jego - tak jak pisałem albo "delikatnie" peknięty albo cena z kosmosu (prawie równa nówce)
ale szukam i w końcu pewnie znajdę
bdhpl, dwie złączki od wiązki klapy są na lewym tylnym nadkolu pod wykładziną ( obok modułu parktronica ). Jeśli masz ucięte przewody przy tym gumowym przepuście klapy, to niestety ale będziesz musiał przełożyć kawałek wiązki ze swojej klapy ( wewnątrz samej klapy są też dwie złączki, ale wcześniej wychodzą z wiązki przewody do trzeciego stopu i jednej strony ogrzewania szyby i ten kawałek właśnie będziesz musiał przełożyć ).
Wymieniłem klape, ale mam problem. Stara klapa po pierdyknięciu (tylko lekko ją zagieło w sumie do wyszpachlowania)
Wystaje poza lampy. Jak mam cholere pchnąć do przodu samochodu żeby lampy zgrywały się z klapą?
bdhpl, a na górze jest OK czy też odstaje do tyłu? Jak na górze jest OK to możesz spróbować ruszyć na bolcu od zamka ( tym na progu załadunkowym ), tylko wkręć najpierw te gumowe bolce na rogach klapy ( żeby się na nich na razie nie opierała ).
